Nokia Lumia 635 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia Lumia 635 Motherboard Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 635 Motherboard Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the back case of the phone using the plastic opening tool.
    • Remove the battery.
  2. Nokia Lumia 635 Motherboard Replacement, Screw Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 635 Motherboard Replacement, Screw Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the five screws shown in the photo using the torx Screwdriver 5mm.
    • Turn your phone sideways and you will find two more screws that you will need to remove using the Torx Screwdriver 5mm.
  3. Nokia Lumia 635 Motherboard Replacement, Remove Hidden Screw: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black sticker on the bottom left side (As shown in the picture).
    • Remove the screw that was under the black sticker using the Torx Screwdriver 5mm.
  4. Nokia Lumia 635 Motherboard Replacement, Separating Back Cover From Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool separate the plastic cover from the screen.
    • On the top left corner you will see the screens flex cable attached to the mother board, watch out when separating them.
  5. Nokia Lumia 635 Motherboard Replacement, Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 635 Motherboard Replacement, Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 635 Motherboard Replacement, Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully retrieve the camera and audio jack’s flex that is attached to the mother board as shown in the picture.
    • Retrieve the burnt Mother Board and replace it with the new one.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Robles
Участник с: 10/07/14
822 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 8,950
