Nokia Lumia 720 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 1: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 1: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 1: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the SIM card tray and the memory card try.
    • Use a screwdriver Torx T2 and remove the screw under the SIM card tray.
    • Use plastic tools and start the separating the back cover from the top side.
  2. Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 2: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 2: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY COVER - PART 2: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Be careful with the volume buttons.
  3. Nokia Lumia 720 Battery Replacement, Loudspeaker & Antenna module: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, Loudspeaker & Antenna module: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, Loudspeaker & Antenna module: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 3x Torx T4 screws.
    • Buzzer / Loudspeacker
  4. Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Battery Replacement, BATTERY: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery flex cable.
    • Unstick the metal foil from the logic board.
    • Use a plastic tool with a thin tip and unstuck the battery from the middle frame.
    • Battery - BP-4GWA, 2000mAh, 3.7V, 7.4Vh
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
194 093 Репутация
Автор 330 руководств
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
327 членов
Автор 1 699 руководств
3 Комментариев
I have nokia lumia 720....it can't starting up only shows charging sing..... plz...help me
Amir Hosain - Ответить
i have also the same problem is ur problem fixed now ..then pls tell me the solution
pattnayakabhash34 -
Hey guys I really need to know if you can recommend a trusted retailer of spare BP-4GWA here in South East Asia. I am currently residing in the Philippines and it's just hard to buy from Ebay and Alibaba without anyone's opinion. TIA!
nicoangelob - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 5,727
