Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, BATTERY COVER - PART 1: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, BATTERY COVER - PART 1: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, BATTERY COVER - PART 1: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the SIM card tray and the memory card try.
    • Use a screwdriver Torx T2 and remove the screw under the SIM card tray.
    • Use plastic tools and start the separating the back cover from the top side.
  2. Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, BATTERY COVER - PART 2: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, BATTERY COVER - PART 2: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, BATTERY COVER - PART 2: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Be careful with the volume buttons.
  3. Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, Loudspeaker & Antenna module: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, Loudspeaker & Antenna module: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, Loudspeaker & Antenna module: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 3x Torx T4 screws.
    • Buzzer / Loudspeacker
  4. Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, BATTERY: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, BATTERY: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, BATTERY: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery flex cable.
    • Unstick the metal foil from the logic board.
    • Use a plastic tool with a thin tip and unstuck the battery from the middle frame.
    • Battery - BP-4GWA, 2000mAh, 3.7V, 7.4Vh
  5. Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, COAXIAL ANTENNA CABLE: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, COAXIAL ANTENNA CABLE: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, COAXIAL ANTENNA CABLE: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the Antenna cable from the Logic board and from the Charging Dock board and remove it.
  6. Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, Logic Board: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, Logic Board: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, Logic Board: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the Volume, Power and camera buttons flex cable.
    • Remove the 4x Torx T4 screws.
    • Slightly lift the board
    • Slowly and gently unstuck the light sensor from the middle frame.
  7. Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the Display Assembly flex cable.
    • Disconnect the Charging Dock Board flex cable.
    • Remove the Main board.
  8. Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, CAMERAS: шаг 8, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 720 Main and Front Cameras Replacement, CAMERAS: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Front Camera with a proximity light sensor.
    • Main / Rear Camera.
Заключение
ZFix
Участник с: 12/09/13
194 072 Репутация
Автор 330 руководств
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
327 членов
Автор 1 697 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,059
