Nokia Lumia 900 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: step 1 is sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Nokia Lumia 900 Battery Replacement, Opening The Phone: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 900 Battery Replacement, Opening The Phone: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the Sim card tray and locking bar, before applying pressure to to the top right corner of the plastic casing.
    • Using the opening tool, pry the screen from the casing until they are separated from each other.
  2. Nokia Lumia 900 Battery Replacement, Remove Old Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Detach connector A from the phone.
    • Use the opening tool to pry out battery from the phone.
    • The battery should come out fairly easily
  3. Nokia Lumia 900 Battery Replacement, Installing New Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the battery in the empty battery slot
    • Attach connector A to the battery terminal.
  4. Nokia Lumia 900 Battery Replacement, Reassembling The Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the hinges of the left side of the screen under the left side of the plastic case
    • Clamp the right side of the screen down and make sure screen is flat
    • The screen should "click" into place
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Crosman
Участник с: 10/20/14
304 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 2,894
