Nokia Lumia 900 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: step 1 is sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Nokia Lumia 900 Motherboard Replacement, Opening The Phone: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 900 Motherboard Replacement, Opening The Phone: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the Sim card tray and locking bar, before applying pressure to to the top right corner of the plastic casing.
    • Using the opening tool, pry the screen from the casing until they are separated from each other.
  2. Nokia Lumia 900 Motherboard Replacement, Removing the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Detach connector from the phone.
    • Use the opening tool to pry out battery from the phone.
    • The battery should come out fairly easily
  3. Nokia Lumia 900 Motherboard Replacement, Detach the Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Detach Connectors that are attached from the screen to the motherboard.
    • Screen can now be removed with little effort.
  4. Nokia Lumia 900 Motherboard Replacement, Removing Rubber Gaskets: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a pair of tweezers, remove rubber gaskets that are holding the motherboard in place.
  5. Nokia Lumia 900 Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Starting in the bottom left corner of the device, insert a wedge between the motherboard and the case.
    • Gently pull up with the wedge allowing for the motherboard to gently click out of place.
    • Gradually repeat this process around the entire motherboard until it becomes easy enough to remove completley from the casing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Crosman
Участник с: 10/20/14
304 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,631
