Nokia Lumia 900 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the pointed end of the spudger into the sim card port indicated by the picture. Then proceed to remove the sim card port entirely.
  2. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to remove the small rod in the port indicated in the picture.
  3. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Separate the screen from the motherboard by prying it open with the spudger along with pulling upwards with the suction cup.
  4. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull apart the screen from the motherboard, with only the ribbons connected from the motherboard to the screen.
  5. Nokia Lumia 900 Screen  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the No-fuss cables from the motherboard by gently prying them up using the flat end of the black stick spudger. Make sure not to bend or crease the cable.
    • Remove the screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tyler Bui
Участник с: 02/15/17
117 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G6
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 16
За всё время: 870
