Nokia Lumia 925 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia Lumia 925 Speaker Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the sim card holder by inserting tweezers into the hole. Push down and the holder will spring back up.
    • Pull out the holder until it is completely separate.
    • Something like a paperclip will work if there are no tweezers available.
  2. Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide a plastic opening tool under the back cover.
    • Slide the tool around the outsides of the cover to fully dislodge the pins holding the cover to the phone.
    • Some pins are facing the opposite way from the others.
  3. Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 screws using the T7 Torx screwdriver.
    • Unclip the black tab connector.
  4. Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the silver metal cover.
    • Be careful of the tape under the right square side of the panel. Using a spudger helps.
  5. Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unclip the two orange tabs.
    • Remove the four silver screws using the T5 Torx screwdriver.
  6. Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard by sliding tweezers between it and the back of the screen. Lift up.
  7. Nokia Lumia 925 Speaker Replacement, Display: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement, Display: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push the screen from the inside of the phone.
    • Pull the screen off.
    • Slide the electronic strip through the small opening.
  8. Nokia Lumia 925 Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the grey speaker/camera cover.
    • Carefully remove the cover with either a pair of tweezers or your fingers.
  9. Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 925 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • With a pair of tweezers, gently remove the orange colored tab closest to the speaker.
Заключение
Guillermo Lara
Участник с: 09/18/18
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S4-G6, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G6, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 221
