Nokia N70 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia N70 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
  2. Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
  3. Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
  4. Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the phone.
  5. Nokia N70 Speaker Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia N70 Speaker Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia N70 Speaker Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the marked areas in between the front and back covers.
    • Pry each corner with the plastic opening tool until the front case completely detaches.
  6. Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Orient the phone so that the keypad is facing you.
    • Remove the keypad by lifting it away from the phone.
  7. Nokia N70 Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia N70 Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the T6 Torx screwdriver to remove the six 15 mm Torx screws.
  8. Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the bottom edge of the front panel at a 45 degree angle.
    • Remove front panel by slowly pulling it away from the phone at a 45 degree angle.
  9. Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nokia N70 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Locate the speaker location located on the back panel of the phone.
    • Using the tweezers place one side of tweezers in the rectangular slot where the speaker is located
    • Slowly lift speaker away from the back panel.
Заключение
Justin
Участник с: 10/12/11
984 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 4,089
