Nokia N900 USB Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia N900 USB Replacement, USB: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone over so the screen is face down.
  2. Nokia N900 USB Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia N900 USB Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover by locating the slit on the bottom of the phone and lifting up.
  3. Nokia N900 USB Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by lifting it out of the device.
  4. Nokia N900 USB Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia N900 USB Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two "L-shaped" antennas by unscrewing the following screws:
    • Four screw M1 .4x5.0
    • Two screw RF1 .4x4
    • In addition to unscrewing the screws, remove the B-Cover (which will fall right out without the screws).
  5. Nokia N900 USB Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You will now have two halves of the phone.
    • Grab the half of the phone that has the keyboard on it
  6. Nokia N900 USB Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard by unsnapping the frame and then lifting the pad out from the device.
    • Place the key pad and cover to the side for the remaining steps.
  7. Nokia N900 USB Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a blue plastic opening tool lift the motherboard out of the back cover
  8. Nokia N900 USB Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Look at the bottom of the motherboard to find the:
    • USB Port
    • Once you've located the USB Port you can search online or call the manufacturer to replace it.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Troy Posey
Участник с: 03/13/14
349 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,601
