Nokia X USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia X USB Port Replacement, Nokia X Disassembly Prerequisites: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the device by applying light pressure toward the outer rim and display.
  2. Nokia X USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove 7 (size 4 M1 4*3.5) and 4(size 6 M2 6*4.5) screws using P5 hex screwdriver.
    • The M2 screws are shown in red.
    • The M1 screws are shown in orange.
  3. Nokia X USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently separate the display from the chassis.
    • Slowly spread the display and chassis until the inside of the device is reachable.
    • Do not pull apart.
  4. Nokia X USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Using the spudger tool, release the top flex ribbon from the light swap package.
  5. Nokia X USB Port Replacement, USB Port: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia X USB Port Replacement, USB Port: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Again, using a spudger tool, release the rear facing camera from the light swap display.
    • Carefully remove the light swap display from the chassis by applying pressure to the circuit board.
  6. Nokia X USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a soldering iron, desolder they broken USB port.
    • Solder your replacement USB port onto the light swap package.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Josh Perino
Участник с: 03/04/17
436 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017 Участник IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S7G7
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
my mobile usb port no pls replacement
Giri GOWDA Nature RIDER - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,360
