Nook BNRV300 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook BNRV300 Motherboard Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Motherboard Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Motherboard Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your Nook before working on your device. Hold the power button for about 5 seconds and select the “Power Off” option.
    • Turn the Nook over to find the power button along the back upper edge.
    • Wedge the spudger between the top of the power button and the upper edge of the device.
    • Push the tool down to pry the button up and off.
  2. Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, take off the power button.
  3. Nook BNRV300 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Peel off the white sticker that is covering the screw head.
    • Remove the one 2mm-long screw using a size T5 Torx screwdriver.
  4. Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the back cover down towards the USB port to release it. The pictures show the case being prised open but this should not be necessary.
  5. Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or your fingers to gently pry the connector out of the white socket.
    • The back cover is now fully detached.
  6. Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the brass-colored threaded fastener from the Nook plastic casing.
  7. Nook BNRV300 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Nook BNRV300 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use an anti-static mat to prevent electric shock from damaging the motherboard and its components. Be careful when using metal tools on your device.
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove the eleven 3mm screws.
  8. Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Place the spudger through the loop of the display cable. Lift the tool up, which will unhook the display cable.
    • Do not put force on the motherboard with the spudger. This could damage components on the motherboard.
    • Using your fingers, lift up the display cable.
  9. Nook BNRV300 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, gently lift the motherboard from the display.
Заключение
Alisyn Waite
Участник с: 10/03/19
384 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Al-Hmeyrat Fall 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Al-Hmeyrat Fall 2019
EWU-AL-HMEYRAT-F19S1G1
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Check the comments on each step. There are some adjustments to the process to properly and safely take this apart.
dl200010 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 641
