Nook Color Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook Color Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nook Color Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
  2. Nook Color Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook Color Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
  3. Nook Color Motherboard Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
  4. Nook Color Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nook Color Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
  5. Nook Color Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nook Color Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
  6. Nook Color Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Nook Color Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Nook Color Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently lift and peel the orange and grey ribbon connectors to disconnect the screen and motherboard.
  7. Nook Color Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the easy-to-miss T5 Torx 3.8 mm screw located in the tabbed corner of the device.
  8. Nook Color Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nook Color Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard gently from the side with the larger connector ribbon.
    • Slide the white cable gently from underneath its holding place to free the motherboard completely.
    • Remove the motherboard carefully from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matthew Perdomo
Участник с: 01/20/15
497 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,075
