Nook HD+ Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook HD+ Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry the front frame off of the nook by wedging the plastic opening piece between the frame and the nook.
  2. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove every visible screw from the front of the nook using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
  3. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the chassis: шаг 3, изображение 1 из 2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the chassis: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the center chassis from the bottom frame.
  4. Nook HD+ Antenna Replacement, Dettatch battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Nook HD+ Antenna Replacement, Dettatch battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Nook HD+ Antenna Replacement, Dettatch battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Detach the battery ribbon from the motherboard.
  5. Nook HD+ Antenna Replacement, Flip the center chassis: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the center chassis so that the screen is facing down, and the hole is positioned in the bottom right corner.
  6. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 1: шаг 6, изображение 1 из 2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 1: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the wire from the attachment on the motherboard (this wire un-clips).
  7. Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 2: шаг 7, изображение 1 из 2 Nook HD+ Antenna Replacement, Remove the antenna part 2: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Apply soldering iron to the wire where it connects on the frame side. Remove wire when the solder is molten.
  8. Nook HD+ Antenna Replacement, Place new antenna.: шаг 8, изображение 1 из 2 Nook HD+ Antenna Replacement, Place new antenna.: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Replace new antenna following all the steps in reverse.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elijah Gonsalves
Участник с: 10/24/14
1 049 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,119
