Nook HD+ Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: шаг 1, изображение 1 из 3 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: шаг 1, изображение 2 из 3 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Wedge the plastic opening piece underneath the bottom left hand corner of the front frame. Pry the frame off of the Nook.
  2. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove every visible screw tying the chassis to the bottom frame using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
  3. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the chassis: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove center chassis from bottom frame.
  4. Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Detach the battery ribbon from the motherboard.
  5. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry battery off of bottom frame using plastic opening tool.
  6. Nook HD+ Battery Replacement, Place new battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Apply glue to the bottom side of new battery. Re-insert new battery onto bottom frame and allow to dry. Follow steps in reverse to put nook back together.
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elijah Gonsalves
Участник с: 10/24/14
1 049 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 членов
Автор 10 руководств
6 Комментарии к руководству
Does model affect battery type? The replacement battery was stated so I'm just curious
Jon - Ответить
Where i can buy new battery, or any similar [6000 mAh] ?
Sebastian kukosh - Ответить
Anyone have a lead on good batteries?
omarhani - Ответить
clear directions, liked this guide
wandat100 - Ответить
i have a Barnes and noble nook HD+ and how it won't charger at all.
Tina Brown - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 40
За всё время: 10,192
