Nook HD+ Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook HD+ Speaker Replacement, Take off the Top Frame: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening piece underneath the bottom left hand corner of the front frame
    • Pry open the front frame.
  2. Nook HD+ Speaker Replacement, Remove the screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook HD+ Speaker Replacement, Remove the screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove every visible screw tying the chassis to the bottom frame using a T-4 screwdriver bit.
  3. Nook HD+ Speaker Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Nook HD+ Speaker Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the bottom frame from center chassis.
    • Detach the battery ribbon from the motherboard.
    • Flip the center chaise onto the screen side with the hole positioned on the bottom right hand corner.
  4. Nook HD+ Speaker Replacement, Unscrew the speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • In the bottom left hand corner remove the 3 screws that at attached to the speaker
    • Disconnect the small red and black ribbon connected to the speaker from the white clip on the mother board.
    • Replace old speaker with new speaker then follow instructions in reverse order to reassemble
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Pelicas
Участник с: 10/17/14
283 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
After purchasing a replacement speaker, these steps worked well. Process to a fairly relaxed 20 minutes.
The only thing I’d add is that the speaker is part # AAC121217U22A, and appears to be a bespoke part containing two speakers.
Knowing what part to look for may help others looking for a replacement part.
Jamal Taylor - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 741
