Nook Tablet Midframe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook Tablet Midframe Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Nook over.
  2. Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the flap that reads "Nook" to reveal the tape that is underneath. Remove the memory card if one is present.
    • Remove the tape covering the round holes to reveal two T5 Torx screws.
    • Remove the two T5 Torx screws securing the back cover.
  3. Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of a spudger between the front panel and the rear assembly.
    • Though these photos show a screwdriver, use a spudger or plastic opening tool in order to prevent damage to the device.
    • Use a spudger to lift the the back panel from the rest of the Nook.
  4. Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger around the edges of the Nook to loosen the back panel.
  5. Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the back panel off the Nook.
  6. Nook Tablet Midframe Replacement, Screen Bezel: шаг 6, изображение 1 из 2 Nook Tablet Midframe Replacement, Screen Bezel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the ten T5 screws from around the edges of the silver midframe.
  7. Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a spudger or plastic opening tool, carefully pry the screen bezel away from the silver midframe.
  8. Nook Tablet Midframe Replacement, Disconnect the Battery: шаг 8, изображение 1 из 2 Nook Tablet Midframe Replacement, Disconnect the Battery: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift up the foam pad at the corner of the battery to reveal the battery connector.
    • Use a spudger or plastic opening tool to disconnect the battery cable from the motherboard.
    • These photos show a screwdriver, but we recommend using a nonconductive tool like a spudger to prevent a potential short.
  9. Nook Tablet Midframe Replacement, Midframe: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift up the foam that covers the power connector and volume connector.
    • Disconnect the power and volume cables from their sockets on the motherboard.
  10. Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nook Tablet Midframe Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the silver midframe away from the motherboard and display assembly.
    • Be careful when handling the motherboard, making sure to not dislodge/shift any of its major components.
Заключение
Holly Lowe
Участник с: 09/26/12
238 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 419
