Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the phone over to view the back.
    • Remove the power and phone cords.
  2. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 8mm Phillips #2 screws.
  3. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up the back cover slowly because there are still wires attached to the circuit board.
    • Lifting the back cover should not require a lot of force; simply lift with your fingertips.
  4. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the rubber piece by pulling it out of the slot, freeing the back cover completely.
  5. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 8mm Phillips #2 screws.
    • Pull the speaker phone cover straight up.
  6. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement, Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the red and white wires from the rubber casing rim.
  7. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift out the speaker and set it away from the tray that holds it.
    • Then remove the black plastic tray at the bottom by lifting it straight up.
  8. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8mm Phillips #2 screws.
  9. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the gray plastic casing away from the circuit board as you remove the clear, curved, plastic piece straight up.
  10. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • There are three clips on the circuit board to un-clip.
    • Unclip both back black clips with your fingertips.
    • Push the middle black clip towards the bottom of the picture with a flathead screwdriver.
  11. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • There's a brown ribbon still attached to the circuit board and phone case, so don't pull the circuit board completely off just yet.
    • Lift the edge of the circuit board over the phone case and slightly up, so the bottom of circuit board can be viewed.
  12. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Push down each brown clip on either side of the brown metal strip using your fingertip.
    • Detach the circuit board from the brown ribbon.
  13. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the clear rubber casing.
    • Be careful not to flip over the front phone casing or all of the buttons will fall out.
  14. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement, Buttons: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Press the broken button from the front of the phone.
    • Remove the broken button through the back.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Wang
Участник с: 01/19/12
9 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,050
