Novatel MiFi 2200 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Novatel MiFi 2200 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the rear cover by pressing down on the cover and pulling it away from the device.
  2. Novatel MiFi 2200 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place your finger on the back of the battery located near the edge of the device.
    • Push your finger into the battery and lift up to pop the battery out of the device.
  3. Novatel MiFi 2200 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the new battery into the battery slot.
    • Make sure to place the battery in with the white arrows facing inward.
  4. Novatel MiFi 2200 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Novatel MiFi 2200 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Re-install the rear cover by placing the inward end in it's slot.
    • Push down on the cover while sliding it into the slot to snap it back into place.
Заключение
Charge your new battery and you are ready to use your Mifi again.
Еще один человек закончил это руководство.
Carissah
Участник с: 04/15/12
147 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,014
