NuVision TM1088 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NuVision TM1088 Motherboard Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the plastic opening tool between the front and rear cover and pry up on each corner of the cover.
  2. NuVision TM1088 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two plugs for the screen by pulling up and away from the motherboard.
  3. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the plug for the cameras by pulling the plug up and away from the motherboard.
  4. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Melt solder and remove red and black wires leading to the battery.
  5. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Melt the solder on the black and gray wires and remove wires from motherboard.
  6. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Melt the solder and remove the red and black wires leading to the speaker.
  7. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm Phillips head screws holding in the motherboard.
  8. NuVision TM1088 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard away from the front cover assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathaniel Nasman
Участник с: 03/23/15
750 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,662
