NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 1 из 2 NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Heat Gun to heat the sides of the device one at a time. The Heat Gun will loosen the adhesive.
    • Use thin tools to pry the back of the device off.
    • Metal tools may work best but may also scratch the device. Plastic prying tools can also be used.
    • Be careful around the power and volume buttons.
  2. NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There are two different cameras and each have different ribbons.
    • Unlock both ribbons by flipping the black bar up.
  3. NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The camera facing towards the table lifts out easily, so go ahead and take that one out.
    • This works out well, if this is the camera you are most concerned about.
    • If you are more concerned the one facing you, move on to the next step.
  4. NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 NuVision TM800A510L Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • This camera is held down with adhesive, so you must be careful when prying it.
    • GO SLOW!
    • Camera pulls up and out of its slot easily.
Заключение
Be advised that you will need to replace the adhesive.
Еще один человек закончил это руководство.
Kelsey Riggs
Участник с: 01/25/17
486 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 10
За всё время: 375
