Numark N4 BP Main PCB Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement, Numark N4 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the Numark N4 over so that the bottom panel is facing upwards.
    • Loosen and remove the 17 12mm screws from the bottom panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, gently pull apart the two panels of the device until you feel resistance from the cables.
  3. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, gently unplug the larger ribbon cable as pictured.
  4. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, gently unplug the smaller ribbon cable as pictured.
  5. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, gently unplug the yellow and red cable as pictured.
  6. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Open the two panels completely, gently placing each side on your working area to avoid damage to the buttons on the outside face.
  7. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement, Numark N4 BP Main PCB Board: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Loosen and remove the five 12mm screws from the circuit board using a Phillips #2 screwdriver.
  8. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the circuit board from its housing.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Erik Charlton
Участник с: 10/10/17
873 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,610
