Numark TT1600 Belt Drive Replacement
  1. Numark TT1600 Belt Drive Replacement, Belt Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove slip mat from top of the platter.
  2. Numark TT1600 Belt Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove platter by inserting thumbs in holes and slowly pulling up.
    • There will be some initial resistance.
  3. Numark TT1600 Belt Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove damaged belt which will be located below the platter.
  4. Numark TT1600 Belt Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Install new belt by securing it around the inner ring, located on the back of the platter.
  5. Numark TT1600 Belt Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place a thumb in each hole.
    • You should be able to feel the rubber belt.
    • Gently pull the belt with each thumb, keeping the belt taut around the inner ring.
  6. Numark TT1600 Belt Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Numark TT1600 Belt Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Secure platter back on turntable while keeping belt taut.
    • Pull belt around motor spindle.
    • Gently let go of belt.
  7. Numark TT1600 Belt Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Test turntable by spinning the platter.
    • There should be slight tension causing the platter to come to a stop.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nikolai
Участник с: 10/12/11
254 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 43
За всё время: 6,293
