Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: шаг 1, изображение 1 из 2 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your keyboard on a clean, well-lit surface.
    • Slide the keyboard power switch to the "off" position.
  2. Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Find the wire side of the keycap puller. Slide each wire around opposite sides of the key you are replacing.
    • Pull gently until the key cap comes off.
    • Pull the keycap straight up. This will prevent damage to adjacent keycaps.
  3. Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the other side of the switch puller, with two large metal prongs. Fit the prongs onto either side of the switch.
    • Pull the switch out using a side-to-side motion. When one side of the switch lifts up with an audible click, gently lift the other side to fully remove the switch.
    • Do not rock side-to-side into other keys. You can damage adjacent keycaps and the keyboard itself.
  4. Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Orient the replacement switch so that the colored, circular module is facing up.
    • Gently press down until you hear an audible click.
    • Place the keycap over the newly installed switch and gently press down.
  5. Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Turn the power switch to the "wired" or "wireless" position depending on your setup.
    • Test your keyboard and new key switch.
Финишная прямая
Brad
Участник с: 01/16/24
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
Northern Arizona University, Team 1-5, Konrad Spring 2024 Участник Northern Arizona University, Team 1-5, Konrad Spring 2024
NAU-KONRAD-S24S1G5
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 131
За всё время: 2,450
