Nvidia Shield Battery Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
  2. Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Green Grill: шаг 2, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Green Grill: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
  3. Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
  4. Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Battery Apparatus: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Barbanera
Участник с: 09/20/14
376 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 членов
Автор 18 руководств
5 Комментарии к руководству
For replacement batteries, are they 18650? Do I want flat top or button tops?
evan - Ответить
Hello,
any idea what connector the battery uses? I have a replacement pack but they put the cable on the wrong side of the pack (doesn’t fit backwards either)
Brett - Ответить
The original cells are rated for 3.7v, 2450mAh, and I don't know how many amps but it's probably not that many. The form factor is flat-top 18650. I successfully did this repair using 3 Samsung 35E cells: https://www.18650batterystore.com/produc...
Charles Hall - Ответить
hi! how is this holding up nowadays? i found my old nvidia shield in storage recently and the batteries are completely dead ;;
Canvas -
So, is this battery pack compatible? I read it has the connector in the wrong side
andres.430 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 57
За всё время: 7,002
