Nvidia Shield Controller Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
  2. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Green Grill: шаг 2, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Green Grill: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
  3. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
  4. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Apparatus: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
  5. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove seven 6.5 mm T5 torx screws from the button board.
    • Refer to the second image as some screws are not visible in the first image. One of these screws is covered by the orange ribbon.
    • Remove the button board.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Eberhart
Участник с: 09/22/14
379 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 членов
Автор 18 руководств
2 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 6,032
