NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
  2. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Green Grill: шаг 2, изображение 1 из 2 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Green Grill: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
  3. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 1 из 3 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 2 из 3 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
  4. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Battery Apparatus: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
  5. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Fan: шаг 5, изображение 1 из 3 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Fan: шаг 5, изображение 2 из 3 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Fan: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Cooling is important for electronics, the last thing they want is to overheat.
    • Remove the two 7.3mm and four 8.4mm T5 Torx screws and disconnect the power cable.
    • Lift the fan free after the screws and cable are removed.
  6. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Logic Board: шаг 6, изображение 1 из 3 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Logic Board: шаг 6, изображение 2 из 3 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Logic Board: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The large board under the back case is the motherboard.
    • Using your T5 Torx screwdriver, remove six screws from the motherboard—two 7.3 mm screws and four 8.4 mm screws.
    • Simply pull gently on the edges of the board, wiggling it if necessary so as not to damage the ports at the top of the board.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Marc Perez
Участник с: 09/29/14
545 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Hay ich suche Ersatzteile für Nvidia shield Portable ich suche Board da wo kühler drauf ist , weil mein ist kaput gegangen :(
Konstantin Styngu - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,802
