Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement, Thumbsticks: шаг 1, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement, Thumbsticks: шаг 1, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement, Thumbsticks: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the six T6 Torx screws from the back of the controller.
  2. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pry open the top frame of the cover with a plastic opening tool.
  3. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the wire connector directly out of its socket, separating the two halves of the controller.
  4. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two T6 Torx screws.
  5. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the guard piece that secures the thumb-sticks to the controller.
    • Apply vertical pressure with two fingers to carefully pop off the thumb-stick(s) in need of repair.
    • Replace it by sliding a new thumb-stick onto the plastic post that secured the old one.
  6. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement, Triggers: шаг 6, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement, Triggers: шаг 6, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement, Triggers: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a Torx T6 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the triggers (one on each trigger).
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the two 5 mm screws securing the motherboard.
    • Gently lift the motherboard from the controller housing.
  7. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the two 5 mm screws from the motherboard.
    • Carefully pull the trigger directly out of its socket.
  8. Nvidia Shield Pro Android TV Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • After removing the triggers, your motherboard is completely separate and ready to be replaced.
Заключение
Your motherboard is ready to be replaced.
Aidan Shelton
Участник с: 02/11/22
73 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 495
