Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip to the back side of your Nvidia Shield Pro Android TV.
    • To open the bottom cover of the Nvidia Shield, start from the corner and slide your plastic opening tool across the gap.
    • If using a plastic opening tool to open the bottom cover is difficult, try using a metal spudger.
  2. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two pieces of adhesives found at the top and the bottom side of the hard drive.
    • Put the two adhesives aside. Make sure to keep them flat so that you can put them back on after.
  3. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Detach the pack of wires by pulling it away from the socket.
  4. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Next to the empty socket where the black wires were attached to the I/O board (refer back to Step 2), detach the plastic strap from the I/O board by pushing the strap away from the socket using your finger.
  5. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the screw on the metal piece using a T6 Torx screwdriver and put away the metal piece after removing the screw.
  6. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull the hard drive out of the device.
  7. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 7, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 7, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Detach the brown side of the connector from the I/O board by pulling it upward.
    • Remove the screw from the silver plate using a T6 Torx screwdriver.
    • Put the cable aside after removing it.
  8. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Detach the small bundle of black wires from the I/O board by gently pulling upward.
    • Be very gentle because the wires are very fragile.
  9. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the three T6 Torx screws from the I/O board.
  10. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Detach the multi-colored (red/yellow/black) wire from the I/O board by pulling it away from the socket.
  11. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently remove the I/O board by sliding it away from the exterior input/output sockets on your Nvidia Shield Pro.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jimmy Chen
Участник с: 01/23/20
717 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can I buy Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board? Greentings from Brazil.
Sergio Santos - Ответить
Aniyone managed to get a source for this part, The IO board
Yoda Mann - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 156
За всё время: 6,335
