Nvidia Shield TV 1st Generation Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nvidia Shield TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over and use a plastic opening tool to remove the bottom cover.
  2. Nvidia Shield TV 1st Generation Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nvidia Shield TV 1st Generation Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nvidia Shield TV 1st Generation Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the tape that is covering the hard drive.
    • Place tape aside in a safe place so it can be reused to secure the hard drive when reassembling.
  3. Nvidia Shield TV 1st Generation Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the indicated screw using the T6 Torx Screwdriver.
  4. Nvidia Shield TV 1st Generation Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nvidia Shield TV 1st Generation Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the hard drive.
    • Remove the connector pins from the hard drive.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Neally
Участник с: 09/25/17
581 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 членов
Автор 7 руководств
7 Комментариев
How can I get a replacement sata cable? My tore when trying to replace with ssd.
3_D - Ответить
This guide completely skips over the details on how to disconnect the cables. This is by far the trickiest part of this operation. The fact that the commenter above tore his SATA cable is proof that crucial steps of this procedure are missing!
ctphillips - Ответить
This Fails to Mention The lower end version of the Nvidia Shield Console(16GB Storage) Is missing the cable that goes to the HDD and even the and even the soldering mounts to put a HDD in a 16GB version.
-B
Rob Craig - Ответить
The part that is connected to the Sata connector for the HD with the ribbon attached how do I get a replacement one please
Steve Roe - Ответить
How on earth do you disconnect the flat SATA cable from the motherboard safely?
Tobias Biehl - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 71
За всё время: 8,866
