Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, remove the stylus from your tablet.
  2. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
    • Open the microSD slot.
    • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
    • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
  3. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
    • Finally, set the old casing aside.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Molly Bauer
Участник с: 08/27/15
1 424 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 членов
Автор 11 руководств
Один комментарий
I snapped the cable of the dabbler on the rear case coz i didnt know there was one!
Anyone knows where can i get a new one?
damjannedelkovski - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,299
