OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside down with the handle away from you.
  2. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the tabs out, towards the green edges, to show the open lock symbol.
    • The right tab will stay in place, but the left tab must be held in position while you remove the battery.
  3. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the middle of the battery to remove it.
  4. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement, Screen Portion: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips screwdriver, unscrew the 5 size M2 x .4 x 4mm screws underneath the battery.
  5. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop so that the red XO symbol is right side up.
    • Pull off the white plastic panel with your fingers. There will be 4 tabs that hold the white panel in place. It will require moderate force to remove.
    • If you are having difficulty pulling off the white plastic panel, use a spudger.
  6. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4 size M2 x .4 x 4mm screws that are connected to the green plastic.
  7. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unplug the white connector with black cables on each end on the left of the hinge.
  8. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips screwdriver, unscrew the 4 size M3 x .5 x 5mm screws holding the metal to the rest of the laptop.
  9. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the top half that has the screen away from the bottom half.
    • There is still one black cable connecting the two halves. Be sure not to break it.
  10. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Rotate the laptop 180 degrees so that the XO logo is now upside down.
    • Remove the center part of green handle. Push the white plastic back cover down away from the keyboard and top half. This should separate easily from the rest of the device.
  11. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down, exposing the bottom inside of the keyboard.
    • This is similar to how the laptop was positioned when removing the battery, except now the white panel is gone.
  12. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Slide the black cable (the one that holds the two halves together) out of its connector.
  13. OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 OLPC XO-1.5 Screen Portion Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Separate the screen portion from the rest of the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Clark
Участник с: 10/05/12
61 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G19
6 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,048
