Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel by firmly sliding it towards the strap.
  2. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push down on the tab under the battery.
    • Firmly slide the battery away from you. The battery should unlatch from its previous position.
    • Once the battery is removed, release the tab.
  3. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Remote Button: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm Phillips #000 screws from the back of the remote.
  4. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently lift the wrist strap to split the back panel into two.
  5. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently peel off the top of the control board.
    • Be gentle, if the buttons fall off, try to keep them in the orientation that they were in.
    • If the large black button falls off, place it back into the shell by orienting the tabs on the button to match the holes on the shell.
  6. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the old buttons off and replace them with the new ones.
Заключение
Christian Perry
Участник с: 01/24/19
223 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 784
