Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: шаг 1, изображение 1 из 3 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: шаг 1, изображение 2 из 3 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove front cover plate.
    • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
    Спросите у FixBot
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
    Спросите у FixBot
  4. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Remove Lens: шаг 4, изображение 1 из 2 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Remove Lens: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the Oculus facing up, twist the right lens clockwise and lift it out. Repeat for the left lens twisting counterclockwise instead.
    Спросите у FixBot
  5. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement, Headset Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, carefully lift the four rubber plugs as shown. They are a bit snug and you may need to jiggle them free with the tweezers.
    Спросите у FixBot
  6. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3/8" screws attaching the eyewear enclosure to the front casing.
    • Read the next step before removing the faceplate!
    Спросите у FixBot
  7. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully separate the faceplate and the cover. Gently rest the cover plate on top of the faceplate as shown in the pictures.
    • Do not use excessive force when separating these two pieces. There is a delicate ribbon cable connected to each.
    Спросите у FixBot
  8. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the small side tabs on the ribbon cable connector as shown to release the cable.
    • Push the tabs away from you, with the headset oriented as pictured. Carefully slide the ribbon cable out.
    • The headset should now be two separate pieces.
    Спросите у FixBot
  9. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 1/4" Phillips #00 screws as pictured and use the tweezers to lift them out.
    Спросите у FixBot
  10. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the tape and gently pry up the video data ribbon cable using the plastic opening tool as shown.
    Спросите у FixBot
  11. Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Oculus Rift Development Kit 2 Headset Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Gently pry back the motherboard clips to release the motherboard. The motherboard should now lift free.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam
Участник с: 01/20/15
661 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
hi.
you know where possible buy the new motherboard?
Szatmari Attila - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,965
