Olympus C-765 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus C-765 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Olympus C-765 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Olympus C-765 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all the screws using your Phillips #00 holding the back plate in place. This includes:
    • On the Back: Unscrew the 4mm screw to the right of the viewfinder.
    • On the Bottom:
    • Unscrew the 3mm screw in the top left corner.
    • Unscrew the four 3mm screws under the battery cover.
    • On the Right Side: Unscrew the one 3mm screw holding the right-side panel.
    • On the Left Side: Unscrew the two 2mm screws holding the left-side panel.
  2. Olympus C-765 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Olympus C-765 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After you remove the back cover:
    • Gently pull the two ribbon cables out of their sockets.
    • Gently disconnect the white cable.
  3. Olympus C-765 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Olympus C-765 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Olympus C-765 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Peel the black tape off the back of the LCD.
    • Using the Phillips #00 remove the four 3mm screws on the LCD bracket.
    • Remove the two 2mm screws from the top of the bracket.
    • Use a spudger to pop the LCD screen out of the camera’s backplate.
    • When the bracket comes off, the buttons from the top section may fall out of place. If this happens then put them back in the position they were in.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mason Morgan
Участник с: 04/05/11
118 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,142
