Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove five baseplate screws using a Phillips #00 screwdriver.
Press and slide the battery cover retainer clip to the left. Use tweezers to lift the battery cover away.
Remove the single screw from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
Using tweezers, lift the rubber plate to expose the ports.
Remove two screws from the ports using a Phillips #00 screwdriver.
Use a spudger to pry the faceplate away from the rest of the camera.
To avoid disconnection of the connector line to the motherboard, use caution when pulling faceplate away from camera case.
