Olympus D590 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus D590 Motherboard Replacement, Face Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove five baseplate screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Olympus D590 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press and slide the battery cover retainer clip to the left. Use tweezers to lift the battery cover away.
  3. Olympus D590 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single screw from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Olympus D590 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, lift the rubber plate to expose the ports.
  5. Olympus D590 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove two screws from the ports using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Olympus D590 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the faceplate away from the rest of the camera.
  7. Olympus D590 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • To avoid disconnection of the connector line to the motherboard, use caution when pulling faceplate away from camera case.
    • Damage to the connector line will prevent the on/off power switch's operational function.
  8. Olympus D590 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove four screws holding the motherboard to the internal housing component using a Phillips #1 screwdriver.
  9. Olympus D590 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Be cautious of the wires attached to the motherboard.
    • Remove the motherboard from the internal housing component.
    • Do not completely lift the motherboard out with the wiring connected. The wires must be disconnected before proceeding. The next step will demonstrate disconnection process.
  10. Olympus D590 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Olympus D590 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Olympus D590 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use rounded tweezers to disconnect the three wiring strips from the motherboard.
    • Using sharp tweezers may tear wiring tape and wires.
    • Use gentle force when wiggling or pulling wiring tape and wires to disconnect from the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sara
Участник с: 04/15/10
84 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,767
