Olympus Digital Camera TG-3 Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus Digital Camera TG-3 Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the strap eyelet side of the camera and use the PH000 screwdriver to remove the two 5.3mm screws that hold the strap.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus Digital Camera TG-3 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the side of the camera containing the HDMI port. Use the PH000 screwdriver to remove the 5.4mm screw located on the lower left side below the port.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus Digital Camera TG-3 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using the PH000 screwdriver, remove the 3.8mm screw located inside the HDMI port.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus Digital Camera TG-3 Front Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the bottom section of the camera. Using the PH000 screwdriver, remove the two 4mm screws located towards the middle (near the battery compartment).
      Спросите у FixBot
    5. Olympus Digital Camera TG-3 Front Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Now you should be able to remove the front case easily using your hand.
      Спросите у FixBot
Заключение
Natalia Morales
Участник с: 10/11/16
675 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,689
