Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the strap eyelet side of the camera and use the PH000 screwdriver to remove the two 5.3mm screws that hold the strap.
  2. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the side of the camera containing the HDMI port. Use the PH000 screwdriver to remove the 5.4mm screw located on the lower left side below the port.
  3. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the 3.8mm screw located inside the HDMI port.
  4. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the bottom section of the camera. Using the PH000 screwdriver, remove the two 4mm screws located towards the middle (near the battery compartment).
  5. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Now you should be able to remove the front case easily using your hand.
  6. Olympus Digital Camera TG-3 Lens Ring  Replacement, Lens Ring: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Twist the ring around the camera lens and pull it out.
Заключение
Natalia Morales
Участник с: 10/11/16
675 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,627
