Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the strap eyelet side of the camera and use the PH000 screwdriver to remove the two 5.3mm screws that hold the strap.
  2. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the side of the camera containing the HDMI port. Use the PH000 screwdriver to remove the 5.4mm screw located on the lower left side below the port.
  3. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the 3.8mm screw located inside the HDMI port.
  4. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the bottom section of the camera. Using the PH000 screwdriver, remove the two 4mm screws located towards the middle (near the battery compartment).
  5. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Now you should be able to remove the front case easily using your hand.
  6. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement, Shutter + ON/OFF Buttons Plastic Holder: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the PH000 to remove the 7mm screw on the upper right corner of the device.
  7. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the PH000 screwdriver to remove the 5 mm screw located on the top left side of the device.
  8. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the PH000 screwdriver to remove the 3mm screw shown on the picture.
  9. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the PH000, remove the 3mm screw shown on the picture.
  10. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use the PH000 screwdriver to remove the 4mm located below the ON/OFF button.
  11. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter + ON/OFF Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using your hand, remove the plastic button holder containing the shutter and ON/OFF buttons. The buttons and metal springs under it are now unlocked.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Natalia Morales
Участник с: 10/11/16
675 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Thanks for the post. Do you know where to buy new switches?
Richard Chesher - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,673
