Olympus E-Pl1 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement, Opening The Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Push the gray tab down, using a spudger if necessary, and the battery will come out.
      • Failure to remove the battery prior to disassembly can result in harm.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • There are a total of six screws that must be removed using the the #000 Philips screwdriver.
      • As per picture one: there is one 4.9 mm Philips head screw on the left side of the camera.
      • As per picture two: on the bottom of the camera, there are three 3.4 mm Philips head screws; these are located on the darker area of the case.
      • As per picture three: there are two 5.3 mm Philips head screws on the right side, one is beneath the USB cover.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Open the case by peeling off the back panel.
      • Pull the case apart gently so that the ribbon connector will not tear.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Disconnect the two ribbon cables as shown in picture one.
      • Avoid using metal pry tools, as shown in the photo, on internal electronic components, as it can cause a short and damage the device. Use an ESD-safe tool such as a standard nylon spudger.
      • To disconnect a ribbon cable, use a spudger to lift the black tab then pull the ribbon out. This works the same for all ribbon cables.
      Спросите у FixBot
    5. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The back panel has now been removed.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Olympus E-Pl1 Speaker Replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Olympus E-Pl1 Speaker Replacement, LCD Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
      • As per picture one: peel back the black strip.
      • As per picture two: peel back the Copper strip.
      • As per picture three: peel back the blue tape.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • There are four screws that need to be removed using the #000 Philips screwdriver.
      • Remove the three 3.4 mm screws on the silver panel.
      • Now remove the 4.3 mm screw located on the green board.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Lift out and remove the metal plating over the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a spudger to lift the brown lock tab.
      • Using tweezers, lift the ribbon cable from the brown lock tab.
      Спросите у FixBot
    5. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Lift out the LCD Screen.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement, Speaker: шаг 11, изображение 1 из 2 Olympus E-Pl1 Speaker Replacement, Speaker: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using a spudger lift up the black retainer tab.
      • Gently pull out the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Using your fingers, grab the copper grounding strip and blue and black tape.
      • Pull these three back at the same time.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Using a #000 Phillips screwdriver remove the four 3.7 mm screws holding the board.
      • Using a #000 Phillips screwdriver remove the 4.3 mm screw as shown in picture two as well as the clear plastic sheet.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Gently lift out the board being careful of the wires in the center
      Спросите у FixBot
    5. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • With your fingers twist and move the speaker to the other side of the board.
      Спросите у FixBot
    6. Olympus E-Pl1 Speaker Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Using a soldering iron and soldering wick desolder the two wires connecting the speaker
      • The new speaker must be attached with the wire colors in the same orientation.
      • Solder in the new speaker. Be sure to match the wire color to the original wire placement.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jeffery Smith
Участник с: 03/11/15
831 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G1
3 членов
Автор 42 руководств
1 Комментарий к руководству
Dear Jeffery,
thank you very much for this nice tutorial.
Could you please tell us the part number of the speaker you exchanged?
Can’t see the upper part of the number on the pictures: ???1710
Thank you
Sincerely
Lears
Lars Hooge - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,821
