Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement, Back casing and LCD screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement, Back casing and LCD screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement, Back casing and LCD screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 mm long screws with a Phillips head screwdriver that has a PH000 size bit.
  2. Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 mm long screw using Phillips head screwdriver that has a PH000 size bit.
  3. Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry the outer case open using a blue, plastic opening tool.
    • Pry case open gently to avoid tearing the ribbon that connects the front part of the case to the back of the case.
  4. Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Detach camera body from back casing and LCD screen.
    • Pull gently on the white connecting cable to detach it from the main body of the camera.
    • Lift the small, plastic clip, detaching the ribbon from the main body of the camera.
  5. Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Olympus SP-320 Back casing and LCD screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You have detached the back casing and LCD screen.
Заключение
Brenna McCullough
Участник с: 09/15/16
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-5, Campbell Fall 2016 Участник University of North Texas, Team 1-5, Campbell Fall 2016
UNT-CAMPBELL-F16S1G5
2 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Is that thin white connector - a powercable to screen led-light? thnx
Alex CalmCroft Tokarsky - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 521
