Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement, Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement, Disassembling Olympus Stylus 1010 Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the five Phillips #00 bottom and right side panel screws.
  2. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the right side panel by pulling off the large silver piece.
  3. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the remaining three Phillips #00 side and front panel screws.
  4. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using your thumb and forefinger, pull off the silver name plate and silver "T-shape" piece.
  5. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the black front panel by sliding it towards the lens and then pulling it up off of the camera.
  6. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three Phillips #00 screws from the front of the camera.
    • Using a spudger, lift the two tabs to separate the case—one tab on top and one tab on the right side.
  7. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a plastic spudger, lift up the black clips.
    • Still using the plastic spudger, detach the gold connector strip and white connector strip.
    • Using both hands, pull the camera apart into two pieces.
  8. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Peel up the blue and black tape. This can be done with a spudger.
  9. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screws. (6 screws)( photo shows 7 screws -editorial comment)
  10. Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1010 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Push out the LCD screen by pushing on the screen side.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Curtis Reedy
Участник с: 01/12/11
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 4,563
