Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws in the corner of the front plate using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift up on the plate until it comes off the rest of the camera.
  2. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two screws on both of the side plates of the camera.
  3. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screw using the Phillips #00 screwdriver from the bottom of the camera.
  4. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Turn the camera so the short side without the av port is facing you.
    • Remove both of the screws on this side using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the front case.
  5. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Face the camera so the short side with the AV port facing you. Use your Phillips #00 screwdriver to remove the single screw.
    • Turn your camera so the other short side is facing you. Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two screws on the silver parts.
    • Face the bottom of your camera towards you and remove the single screw using the Phillips #00 screwdriver.
  6. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Open the battery door and use your Phillips #00 screwdriver to remove the screw in the middle of the opening.
    • Use the spudger to pry at the rear case until it comes off.
  7. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the camera so the front is facing you.
    • Use your Phillips #00 screwdriver to remove the three screws located in the corners on this side.
  8. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Turn the camera so you are looking at the top.
    • Use your Phillips #00 screwdriver to remove the single screw.
  9. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use your spudger to gently pry at the side of the LCD screen and the cover over it.
    • Gently take it apart, using caution with the motherboard and battery.
  10. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use your Phillips #00 screwdriver to remove the three screws.
  11. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
  12. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull the foam to the side gently and use your Phillips #00 screwdriver to remove the single screw.
  13. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use your tweezers to gently pull the motherboard out of the camera.
  14. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use your Phillips #00 screwdriver to remove the two screws holding the wires to the flash assembly.
  15. Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1030 SW Flash Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use your tweezers to gently remove the last wires connected to the flash assembly.
Заключение
Paige Asmus
Участник с: 03/24/23
241 Репутация
1 руководство автора
Команда
Casper College, Team 1-4, Lareau Spring 2023 Участник Casper College, Team 1-4, Lareau Spring 2023
CASC-LAREAU-S23S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 51
