Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the 3 screws on the outer metal band and remove them with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to peel off the outer metal band, starting from the bottom of the camera.
    • The metal band it attached to the camera with glue in addition to screws. Be careful not to bend the band when removing it from the camera.
  3. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The shutter button can now be removed. It is not connected to the camera and can be lifted off.
Заключение
Rory Aronson
Участник с: 04/15/10
46 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 членов
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 3,138
