Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Olympus Stylus 760 Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus Stylus 760 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 screws from the bottom of the camera
  2. Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screw from the right side of the camera.
  3. Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws from the left side of the camera
  4. Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the front casing from the back using a plastic opening tool, gently.
    • Silver band and buttons will become loose when you remove the two pieces.
  5. Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the silver bracket and buttons off of the camera
  6. Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 screws on the right side of the camera.
    • Remove the 2 screws on the left side of the camera.
    • Circuit ribbon is attached at the top-left of the camera. Be careful when separating the front and back of the camera.
    • Pull the camera apart into 2 separate pieces.
  7. Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip up clip on circuit ribbon, carefully
    • Detach the ribbon from the rear to the front and pull it out, gently.
  8. Olympus Stylus 760 Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • You will be left with four major pieces
Заключение
Tracy Donovan
Участник с: 02/10/12
13 Репутация
1 руководство автора
Команда
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 Участник James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 587
