Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement, Battery door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the door located on the bottom of the camera in an outward direction
  2. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement, Release: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull back on the red release tab located on the left side of the battery.
  3. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement, Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide battery out of camera
  4. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 screws from the bottom of the camera
  5. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips head size 0 screwdriver, remove the screw from the right side of the camera
  6. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 screws from the left side of the camera
  7. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Separate the front casing from the back using a plastic opening tool, gently.
    • Silver band and buttons will become loose when you remove the two pieces.
  8. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull the silver bracket off of the camera
  9. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 screws on the inner face of the camera.
    • Circuit ribbon is attached at the top left of the camera. Be careful when separating the front and back of the camera.
    • Pull the camera apart into 2 separate pieces.
  10. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • You should be left with 4 large pieces, the outer case, inner lens piece, outer silver band and back case containing the LCD display.
  11. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove 4 screws holding the LCD screen in place.
    • Be cautious of the brackets that come loose when you remove the 3 screws on the right side of the camera
    • LCD Screen is attached to 2 ribbon wires
  12. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull up on the small ribbon wire to disconnect it from the circuit board
    • Flip the little black clip up to remove the larger ribbon wire from the circuit board.
  13. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using a plastic separating tool, remove the LCD screen from the plastic casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Cosgrove
Участник с: 02/10/12
39 Репутация
1 руководство автора
Команда
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 Участник James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G3
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
from where i can get repaired u760 camera
tahir zafar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,508
