Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Connector Port Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the side of the camera with the connector cover.
    • Remove the 2 Phillips #00 4.6mm casing screws.
  2. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the connector cover by sliding the tab labeled lock to revile orange.
    • Slide the connector cover lock to revile orange and the door will spring open.
    • Remove the single internal Phillips #00 3.77mm screw.
  3. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Close the door to gain access to the casing.
    • Use your fingers to remove the black plastic casing that surrounds the connector door.
    • Use your fingers to remove the next black plastic piece .
    • Remove the two screws revealed
  4. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Strap Eyelet Casing: шаг 4, изображение 1 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Strap Eyelet Casing: шаг 4, изображение 2 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Strap Eyelet Casing: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the strap eyelet side of the camera and remove the 2 Phillips #00 5.3mm screws in the handle.
    • Using your fingers, take off the handle, the black casing underneath, and gently wiggle out the shiny black casing below that.
  5. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • On the bottom of the camera, remove the single Phillips #00 3.5mm screw from the casing below the grip.
    • Using a plastic opening tool, gently pry the Olympus grip up and remove it.
  6. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Front Case: шаг 6, изображение 1 из 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Front Case: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the red ring surrounding the lens by twisting it counter-clockwise
  7. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 Phillips #00 3.4mm screws that secure the faceplate just reveled by the grip.
    • On the bottom of the camera, remove the single Phillips #00 3.4mm screw by the tripod socket securing the face plate.
  8. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a plastic prying tool to lift and remove the faceplate .
    • There will be some resistance from a sticker just under the GPS logo.
    • The black plastic ring around the flash may fall as it is no longer secure.
  9. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Display Assembly: шаг 9, изображение 1 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Display Assembly: шаг 9, изображение 2 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Display Assembly: шаг 9, изображение 3 из 3
    • To detach the monitor screen, remove the following 7 screws:
    • Locate the flash and remove the 2 Phillips #00 9.23mm & 14.87mm screws.
    • Locate the battery door and remove the single Phillips #00 3.37mm screw.
    • On the bottom of the camera, remove the single Phillips 3.58mm screw near the tripod socket.
  10. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • On the face plate, locate and remove the 2 eyelet strap side Phillips #00 9.2mm corner screws and the lower battery corner Phillips #00 14.87mm screw.
    • Use your fingers to unclasp the casing clips on either side of the camera and pull down the monitor casing.
    • Using the spudger to gently pry the screen away from the body of the camera.
  11. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Locate the clasp for the white ribbon.
    • Use the spudger to lift the clasp releasing the ribbon
  12. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Locate the clasp for the orange ribbon in between the motherboard and lens box.
    • Use the spudger to lift the clasp releasing the ribbon.
  13. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Next pry up on the white connector using the spudger to free the screen from the device.
    • The housing and monitor will be separated.
  14. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Back Panel & Buttons: шаг 14, изображение 1 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Back Panel & Buttons: шаг 14, изображение 2 из 3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement, Back Panel & Buttons: шаг 14, изображение 3 из 3
    • On the back of the separated monitor, remove the 10 silver Phillips #00 4.4mm screws and the 1 black Phillips #00 3.26mm screw.
    • Use your fingers to remove the small corner metal triangle.
    • Using the spudger on the edge of the screen to lift it and remove the metal insert.
  15. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Back Panel & Buttons Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to lift the green circuit board and buttons out of the case.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Amanda
Участник с: 07/20/15
933 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2015
EWU-CARNEGIE-F15S1G5
3 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
Any advice on where to buy a replacement back panel for the TG-2?
epaulan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,065
