Olympus VR-350 Back Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Front Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Front Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4mm screws from each side of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  2. Olympus VR-350 Back Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm screws from the bottom of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  3. Olympus VR-350 Back Plate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Olympus VR-350 Back Plate Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Olympus VR-350 Back Plate Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pry the front plate from the camera.
    • You might need to open the battery cover to remove the front plate.
  4. Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Back Plate: шаг 4, изображение 1 из 2 Olympus VR-350 Back Plate Replacement, Back Plate: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to pry open the back cover.
    • When you remove the back of the camera, the button membrane might fall out. Don’t lose this sheet.
    • The LCD screen is connected to the body of the camera by an orange ribbon cable. Don’t pull this ribbon cable out.
Заключение
Adri
Участник с: 02/23/15
456 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 672
