Omaker M4 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Omaker M4 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
  2. Omaker M4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Omaker M4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
  3. Omaker M4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Omaker M4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
  4. Omaker M4 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
  5. Omaker M4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Omaker M4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
    • The battery is still attached to the back cover.
  6. Omaker M4 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Omaker M4 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Omaker M4 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to carefully pry along the entire side of the battery from its connecting tape on the back cover.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Carlos Pernia
Участник с: 02/10/16
170 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G2
3 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
What battery is required for this though? Is it easily found on amazon?
Mohsin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,330
