Omaker M4 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Omaker M4 Motherboard Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
  2. Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
  3. Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
  4. Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
  5. Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
    • The battery is still attached to the back cover.
  6. Omaker M4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Omaker M4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the mic wire by carefully pulling the plug out of the socket.
  7. Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker wire by carefully pulling the plug out of the socket on the motherboard.
  8. Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use Phillips PH00 screwdriver to remove the three screws holding the motherboard in place.
  9. Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the screws using the screwdriver.
    • Since the screws that hold the motherboard in place are smaller, the screwdriver is able to pick them up.
  10. Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Omaker M4 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the motherboard with your hand by lifting it from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
[deleted]
Участник с: 02/17/16
679 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,119
